Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen
Was du brauchst
    1. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen, Rücklicht an Nissan Pathfinder: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen, Rücklicht an Nissan Pathfinder: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen, Rücklicht an Nissan Pathfinder: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe einen Schlitz-Schraubendreher oben in die Abdeckung ein und heble sie vorsichtig zu dir hin.
      • Wiederhole den obigen Schritt an der Unterseite der Abdeckung.
      • Ziehe die Abdeckung ab.
      • Lege die Abdeckung an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Bolzen mit einem 10-mm-Anschluss und einer 1/4"-Ratsche.
      • Setze den Schraubenschlüssel auf den oberen Bolzen und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis der Bolzen vollständig gelöst ist.
      • Wiederhole den obigen Schritt für den unteren Bolzen.
      • Lege die Bolzen an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
    3. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig am Rücklichtgehäuse, um die Befestigungsmittel aus ihren Tüllen zu lösen.
      • Sobald alle Befestigungsmittel gelöst sind, ziehe das Rücklichtgehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe den grauen Kunststoff-Anschluss um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn dann gerade aus dem Gehäuse.
      • Ziehe die alte Glühbirne gerade aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke eine neue 7443-Glühlampe in den Anschluss.
      • Setze den Anschluss wieder in das Gehäuse ein und drehe ihn um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.
      Frag FixBot
    6. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Richte die beiden Metallstifte nahe der Außenkante des Gehäuses an den entsprechenden Kunststofftüllen an der hinteren Ecke des SUVs aus.
      • Drücke das Rücklichtgehäuse vorsichtig zurück an seinen Platz.
      Frag FixBot
    7. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden Schrauben ein paar Umdrehungen mit der Hand ein, damit sie nicht herausfallen.
      Frag FixBot
    8. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die zwei Schrauben mit dem 10-mm-Anschluss und einer 1/4"-Antriebsratsche fest, indem du sie im Uhrzeigersinn drehst.
      • Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, um ein Reißen der inneren Kunststoffkante des Rücklichtgehäuses zu verhindern.
      Frag FixBot
    9. Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nissan Pathfinder Rücklicht austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Richte die Abdeckung aus und drücke sie wieder an ihren Platz über die Innenkante des Rücklichtgehäuses.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Austin Community College, Team 22-10, Watkins Fall 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 22-10, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S22G10
2 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 2,068
