Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeige ich dir alle notwendigen Schritte, wie du bei einem Nissan Rogue ab Baujahr 2013 das Öl und den Ölfilter wechselst. Für diese Anleitung muss das Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben und auf Unterstellböcke gestellt werden, um unter das Auto zu gelangen. Wenn du nicht weißt, wie man ein Auto mit einem Wagenheber anhebt und Unterstellböcke verwendet, befolge diese Anleitung.
Unter einem Fahrzeug zu arbeiten kann sehr gefährlich sein, wenn du nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen triffst. Befolge alle Anweisungen sorgfältig und versuche auf keinen Fall, Abkürzungen zu nehmen oder dich mit fehlender oder schlecht gewarteter Ausrüstung zu behelfen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du fortfahren sollst, hole dir Hilfe von einer erfahreneren Person.
Du solltest dich ZU KEINEM ZEITPUNKT während dieses Vorgangs unter das Fahrzeug legen, wenn es nur von einem Wagenheber gestützt wird. Stelle sicher, dass das Fahrzeug sicher auf Unterstellböcken ruht, bevor du dich darunter begibst.
Du kannst auch dieser Anleitung folgen, um dein Fahrzeug sicher mit Auffahrrampen anstatt mit einem hydraulischen Wagenheber anzuheben.
Konsultiere das Handbuch deines Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass du das richtige Öl für deinen Motor verwendest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Positioniere den Wagenheber auf einer ebenen Fläche hinter dem vorderen Rad auf der Fahrerseite, sodass er das Auto am Metall-Rahmen nach oben drückt.
Platziere Unterlegkeile hinter dem vorderen Rad auf der Beifahrerseite und dem hinteren Rad auf der Fahrerseite.
Hebe das Auto so weit an, dass du sicher darunter kriechen kannst, und platziere dann den Unterstellbock darunter.
Senke das Auto vorsichtig ab, sodass das gesamte Gewicht auf dem Unterstellbock ruht.
Gehe an die Vorderseite des Autos.
Lege eine Matte oder ein Kissen unter das Auto, um darauf zu liegen.
Lege Zeitungspapier oder Lappen unter die Ölablassschraube, um eventuell austretendes Öl aufzufangen.
Platziere deine Ölauffangwanne mittig auf dem Boden unter der Ölablassschraube.
Setze den 14 mm Anschluss auf und verwende den Steckschlüssel, um die Ölablassschraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
Sobald sie locker ist, schraube die Ablassschraube vollständig mit der Hand heraus.
Warte einige Minuten, bis der Großteil des Öls in die Wanne abgelaufen ist.
Suche den Ölfilter hinter der Kunststoffverkleidung auf der Beifahrerseite des Autos.
Positioniere die Ölauffangwanne unter dem Ölfilter.
Entferne den Ölfilter langsam von Hand oder bei Bedarf mit einem Bandschlüssel.
Lasse das Öl aus dem Ölfilter in die Auffangwanne ablaufen.
Sobald kein Öl mehr aus dem Ölfilter austritt, nimm ihn vollständig ab.
Lege den alten Ölfilter zur Seite auf einige Papiertücher, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Verteile etwas frisches oder altes Öl auf der Gummidichtung des neuen Ölfilters, um eine bessere Abdichtung zu erzielen.
Schraube den neuen Ölfilter von Hand fest, bis er festsitzt.
Entferne den Motoröl-Einfülldeckel und setze einen Trichter ein.
Gieße langsam 4,6 l SAE 5W-30-Öl in den Trichter, der in der Öleinfüllöffnung steckt.
Ziehe den Ölmessstab vollständig heraus und wische ihn mit einem Papiertuch sauber, ohne den Ölstand zu prüfen.
Stecke den Messstab wieder hinein.
Ziehe den Messstab erneut heraus und prüfe den Ölstand.
Entferne alle Bauteile und Werkzeuge unter dem Auto.
Verwende den Wagenheber, um das Auto vom Unterstellbock oder den Unterstellböcken anzuheben.
Entferne den Unterstellbock oder die Unterstellböcke.
Steig in das Auto ein.
Verwende am Armaturenbrett das rechte Auswahlrad und drehe es, bis die Einstellungsseite angezeigt wird.
Drücke den Auswahlknopf.
Drehe mit dem Auswahlknopf die markierte Option auf „Wartung“.
Scrolle zu „Service“ und drücke den Knopf.
Scrolle zu „Zurücksetzen“ und drücke den Knopf.
Ziehe die Ölablasswanne vorsichtig unter dem Auto hervor und achte darauf, nichts zu verschütten.
Verwende einen Trichter, um das Altöl in einen sicheren, verschließbaren Behälter umzufüllen, falls deine Ölwanne nicht verschließbar ist.
Lasse das restliche Öl 12–24 Stunden lang aus dem alten Ölfilter austropfen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
The oil is not 5W30, it's OW20.
Cameron is indeed correct!
