Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt das Ersetzen des Auslassnockenwellen-Steuerventils, genauer gesagt das oberste der drei Ventile. OBD-II-Fehlercode ist P0014.
Symptome sind ein schüttelndes Auto, als würde es gleich abwürgen, und schwankende Drehzahlen im Leerlauf. Die Motorkontrollleuchte leuchtet auf, sobald dies geschieht. Wahrscheinlich musstest du den Motor hochdrehen lassen, damit er stabil im Leerlauf läuft.
Wenn du dein Auto mit einem OBD-II-Lesegerät scannst (oder scannen lässt), erhältst du den Fehlercode P0014. Nachfolgend findest du die Auslesung unseres Rogue:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/401180/GP
DTC-Bericht
Verbindungsprofil: Nissan Rogue T32 2014-2020 Datum: 09.07.2025 16:09:01
FIN: KNMAT2MV5GP******
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0014 [0x0014]
Nockenwellenposition (CMP) Steller, Auslass/rechts/hinten, Bank 1 - Timing zu weit vorgestellt/Systemleistung
B Nockenwellenposition - Timing zu weit vorgestellt oder Systemleistung (Bank 1)
Status: Bestätigt
Motorsteuergerät Motorsteuergerät
DTCs: 1
P0014 [0x0014]
Status: Fehler anstehend, Testbedingungen erfüllt, Test durch andere DTC blockiert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anfrage vorhanden, Validierter Fehler während dieses Fahrzyklus vorhanden
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Socket extension bars to make 16" (3 piece set) Steht auf einer anderen Seite zum Verkauf
Available most auto parts stores
Shop clothsOptional
Bevor du das Auto anhebst, löse die Radmuttern an beiden Rädern, damit du den Bremsenverschleiß prüfen kannst, während das Auto auf den Unterstellböcken steht. Wenn du weißt, dass deine Bremsen neu und in gutem Zustand sind, löse einfach die Radmuttern auf der Beifahrerseite (US). Bei Stahlfelgen saßen die Radmuttern zu fest, um sie mit dem Nissan-Schraubenschlüssel zu entfernen; ich habe eine Brechstange und einen 21-mm-Steckschlüssel verwendet!
Bocke die Vorderseite des Autos auf und stütze es auf einem Paar Unterstellböcke ab. Es gibt keine offensichtlichen Stellen für die Unterstellböcke. Suche dir ein paar strukturell stabile Punkte, um die Böcke zu platzieren. Ich würde Unterlegkeile hinter die Hinterräder legen. Als ich geparkt habe, habe ich das Auto in den Leerlauf geschaltet, um sicherzustellen, dass es auf ebenem Boden steht. Sobald das Auto auf den Böcken steht, ziehe die Feststellbremse an!
Sobald du das rechte Rad (US-Beifahrerseite) entfernt hast, siehst du eine Kunststoff-Abdeckung, die mit vier oder fünf Kunststoff-Druckclips befestigt ist. Entferne diese Abdeckung, um besseren Zugang zum Motorraum zu erhalten. Einige Nissan-Modelle haben eine Öffnung, durch die man auf die Zylinderspule zugreifen kann; beim Rogue ist das nicht der Fall! Du musst von unten darauf zugreifen.
Entfernen des Abgas-Ventilsteuerungs-Magnetventils. In vielen YouTube-Videos wird empfohlen, den Motor anzuheben und das Motorlager zu entfernen. Das musst du nicht tun; das Bauteil kann von unten ausgetauscht werden. Das erste Foto zeigt die Position der Zylinderspule von oben gesehen. Wie du siehst, blockiert das Motorlager den Zugang von oben.
Ich habe ca. 40 cm Verlängerungen und einen 10-mm-Anschluss verwendet, wobei ich einen tiefen Anschluss benutzt habe. Lege dich unter den Radkasten und greife nach oben zu der einzelnen Halteschraube. Drehe sie heraus und ziehe deine Verlängerungen vorsichtig zurück, um die Schraube nicht fallen zu lassen.
Das letzte Foto zeigt die längere der beiden Verlängerungen mit einem 10-mm-Tiefanschluss und die Halteschraube, die noch im Anschluss steckt!
Bevor du die Zylinderspule abziehst und entfernst, sei dir bewusst, dass Öl auslaufen und direkt auf das Antriebsrad und den Antriebsriemen gelangen kann! Du kannst diesen gesamten Bereich mit Werkstattlappen abdecken! Ich habe das nicht getan und musste Bremsenreiniger verwenden, um das Öl wieder zu entfernen!
Das erste Foto zeigt, wie die Zylinderspule aus dem Motor entfernt wird. Du kannst einen Schlitz-Schraubendreher verwenden, um sie zu lösen, sie dann vollständig herausziehen und nach unten hängen lassen, damit du sie abziehen kannst. Um die Zylinderspule abzuziehen, drücke die Verriegelungslasche am Stecker. Ich habe eine Feststellzange mit langer Nase benutzt, um die Verriegelungslasche zu drücken und den Stecker zu halten, während ich die Zylinderspule abgezogen habe.
Das letzte Foto zeigt die defekte Zylinderspule unten, bedeckt mit Rost, und man sieht, dass die Rückseite beim Stecker stark korrodiert ist. Rost hat sich wahrscheinlich am Anker gebildet, was dazu führte, dass die Zylinderspule offen oder geschlossen klemmte. Darüber befindet sich das als Ersatz verwendete OEM-Teil. Das Auto, aus dem es stammt, kam nicht aus dem „Rostgürtel“ und ist in perfektem Zustand.
Bevor du die neue Zylinderspule einbaust, gib etwas sauberes Motoröl darauf! Das schützt die Dichtung, auch O-Ring genannt, vor Beschädigungen beim Einsetzen des Bauteils!
Um die Zylinderspule zu ersetzen, schließe sie an den Kabelbaum an. Lege dich dann mit dem Rücken unter den Radkasten, damit du das Loch sehen kannst, in das sie hineingehört. Halte den Körper der Zylinderspule fest, führe sie nach oben und platziere sie sehr vorsichtig in der Öffnung. Schiebe sie hinein! Lasse sie ein kleines Stück herausstehen, den Abstand zwischen Dichtung und Gehäuse.
Du kannst nun mit deinen Verlängerungen die Schraube durch das Montageloch der Zylinderspule führen, sie am Loch im Motor ausrichten und langsam festschrauben!
Sobald die Zylinderspule erfolgreich ersetzt wurde, schließe dein OBDII-Werkzeug an den Zugangsport unterhalb der Lenksäule, etwas nach links versetzt, an. (Siehe Fotos). Drehe den Zündschlüssel auf die Zubehörstellung und verwende dein Werkzeug, um den Fehlercode zu löschen!
Nachdem du den Fehlercode gelöscht hast, starte den Motor, um sicherzustellen, dass das neue Bauteil einwandfrei funktioniert. Schalte den Motor anschließend aus.
Du kannst jetzt den Verschleiß deiner vorderen Bremsen prüfen. Reinige Roststellen und sprühe sie ein, ersetze beschädigte oder fehlende Kunststoff-Druckclips. Bei Stahlfelgen empfiehlt es sich, Rost an der Innenseite der Felge, wo diese aufliegt, zu überlackieren. Reinige den Bereich um die Mitte, die durch den Rotor verläuft, fette ihn ein und trage Anti-Seize-Paste auf die Gewinde der Radbolzen auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
