Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
173
Insgesamt:
6.170
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 6 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hinweis: Ich habe bereits bei meinem Celica und einem alten Mk1 CR-V die Bremsscheiben und Bremsbeläge gewechselt. Diese hinteren Nissan-Bremsen waren bei weitem schwieriger zu entfernen. Plane genügend Zeit ein, damit du dich nicht gehetzt fühlst und womöglich zu viel Gewalt anwendest. ;)
    1. Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen, Auto auf Unterstellböcke aufbocken: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen, Auto auf Unterstellböcke aufbocken: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wenn du wie ich die Version mit Stahlfelgen hast, entferne die Kunststoffabdeckungen. Löse dann die Radmuttern. Meine saßen so fest, dass ich ein paar davon erhitzen musste, um sie zu lösen! „Vielleicht sind die Radmuttern bei Alufelgen immer einfacher zu lösen?“
      • Bocke das Auto mit einem Wagenheber auf und stelle es auf Unterstellböcke. Du kannst sehen, wo ich meine Böcke platziert habe... es schien keine klar definierten Aufnahmepunkte zu geben...
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen, Bremssattel und Belagträger ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen, Bremssattel und Belagträger ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen, Bremssattel und Belagträger ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne zuerst die Motorhaube und dann den Bremsflüssigkeitsbehälter. Setze anschließend einen Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug zwischen den inneren Bremsbelag und den Rotor ein und drücke den Bremssattelkolben hinein. Schließe den Bremsflüssigkeitsbehälter, sobald du fertig bist, da die Flüssigkeit hygroskopisch ist (Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt).
      • Der Bremssattel ist mit Bolzen befestigt, die einen 14 mm Kopf haben. Der obere Bolzen liegt direkt auf Höhe des Bremsschlauchs (sadistischer Konstrukteur?). Ich musste sie mit einem Bunsenbrenner stark erhitzen, um sie zu lösen. Deshalb habe ich eine billige Gripzange verwendet, um den Bremsschlauch vor der Hitze zu schützen!
      • Entferne die Bolzen mit einem 14-mm-Anschluss. Hinweis: Der Bolzen mit dem Gummielement am Ende ist der untere Bolzen. Platziere den Bremssattel so, dass der Bremsschlauch nicht unter Spannung steht.
      • Der Belagträger wird von zwei 17 mm Schrauben gehalten; auch diese erforderten viel Hitze, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen, Rotoren ausbauen...: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen, Rotoren ausbauen...: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die meisten Rotoren, mit denen ich bisher zu tun hatte... ein paar Schläge... und sie ließen sich abziehen. Diese nicht!
      • Die Rotoren schienen durch Rost mit den Radbolzen und der Radnabe verbacken zu sein. Ich wollte nicht fest auf die Rotoren schlagen, da ich befürchtete, die Radbolzen und Radlager beschädigen zu können.
      • Ich habe mit einem Drahtbürstenaufsatz für einen Akkubohrschrauber so viel Rost wie möglich entfernt. Anschließend habe ich mit einem Schraubendreher den Rost an der Stelle abgekratzt, an der der Rotor auf die Radnabe trifft. Ich habe diese Bereiche mit einem Brenner erhitzt und dann mit PB Blaster eingesprüht, wobei ich diesen Vorgang auf beiden Seiten wiederholt habe.
      • Als ich schließlich einen Spalt um die Radbolzen sehen konnte, habe ich die Rotoren mit einem Gummihammer gelöst und abgezogen.
      Frag FixBot
    4. Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nissan Rogue (2013 bis heute) hintere Bremsscheiben und Bremsbeläge ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nachdem ich die alten Teile entfernt hatte, bürstete ich den Rost vom Metallschutzschild und behandelte es mit Rostumwandler und anschließend mit Emaillelack. Ich habe alles mit Bremsenreiniger abgesprüht.
      • Ich habe den Rost an den Stellen abgeschliffen, an denen die Belaghaltebleche anliegen, und etwas Bremsenfett aufgetragen, um erneute Korrosion unter den Blechen zu verhindern.
      • Ich habe die Gleitbolzen und die zugehörigen Bohrungen mit Nass- und Trockenschleifpapier gereinigt und anschließend mit Bremsenreiniger sauber gesprüht. Ich habe die Bolzen neu gefettet und sie mit neuen Manschetten wieder eingesetzt. (Gummikopf-Bolzen nach unten!)
      • Ich habe ein wenig Fett auf die Kontaktpunkte der Bremsbacken der Feststellbremse aufgetragen.
      • Ich habe die Stifte eingerastet und alles wieder zusammengebaut. Die Arbeit hat wegen des Rosts weitaus länger gedauert als erwartet... aber das war im Bundesstaat New York.
      • Ich hatte keines, aber falls du Felgen aus Blech hast, solltest du vielleicht etwas Anti-Seize-Fett auf die Radbolzen auftragen. Ich habe sie nach dem vollständigen Festziehen mit Lithiumfett eingesprüht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
      • Nachdem das Auto wieder auf dem Boden stand, habe ich die Feststellbremse einige Male betätigt und gelöst, um das auf die Kontaktpunkte aufgetragene Fett einzuarbeiten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
Robin Taylor
2.245 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 6,170
