Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Durch den Austausch des Luftfilters bei deinem Nissan Rogue 2016 stellst du sicher, dass die Ansaugluft für den Motor sauber und frei von Fremdkörpern ist, die ihn beschädigen könnten.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du diese Aufgabe schnell erledigst. Du benötigst den Ersatzfilter, 10 Minuten Zeit und darfst keine Scheu haben, dir die Hände schmutzig zu machen.
Bevor du diese Anleitung verwendest, stelle sicher, dass der Motor lange genug ausgeschaltet war, um abzukühlen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Ziehe mit dem Finger den Hebel für die Motorhaube auf der Fahrerseite, etwa in Kniehöhe, um die Motorhaube zu entriegeln.
Suche unter der Motorhaube den Verschluss, der die Motorhaube hält. Drücke ihn zur Seite, damit die Motorhaube vollständig aufspringen kann.
Klappe die Motorhaubenstütze aus (sie ist unter der Motorhaube befestigt) und setze das Ende, das nicht mit der Motorhaube verbunden ist, in die Öffnung am Fahrgestell. Achte darauf, dass sie richtig in der Öffnung sitzt und die Motorhaube sicher in ihrer Position ist.
Löse die Clips an der Vorderseite des Luftkanals.
Löse den Clip auf der Rückseite. Er sollte sich lösen, während du den Kanal nach hinten bewegst.
Löse die Befestigungsmittel des Gehäuses. Bewege deinen Finger an die Rückseite des Befestigungsmittels und ziehe es nach außen.
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Ziehe die Oberseite des Filters zu dir heran und hebe ihn aus dem Gehäuse.
Setze den neuen Motorluftfilter ein.
Drücke die Vorderseite des Gehäuses wieder in ihre Position und lasse das Befestigungsmittel auf einer Seite einrasten.
Schiebe die Rückseite des Kanals auf das Filtergehäuse.
Achte darauf, dass der Clip an der Rückseite und der Kanal ausgerichtet sind und richtig sitzen.
Befestige die Clips an der Vorderseite des Kanals.
Drücke die Motorhaube leicht nach oben und löse die Motorhaubenstütze aus der Halterung.
Sichere die Motorhaubenstützstange an der Motorhaube.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
