Zum Hauptinhalt wechseln
Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
  2. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
There is another Inova flashlight design that involves removing two Phillips type screw heads that are VERY TINY. I am able to unscrew one, but not the other, so am stuck and unable to replace the batteries.
Chrystin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,531
