Zum Hauptinhalt wechseln
Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
  2. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
  3. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Place the plastic opening tool below the LED lamp and push away from the device until you hear a click.
    • Continue to remove the LED lamp the with your fingers.
  4. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place the plastic opening tool behind the logic board and bend away from the casing
  5. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The logic board will pop out with ease.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Great Job! found this one night while looking at my little blue light. Great tools, photos. +30
4-16-2017
F3ND1MUS - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 796
