Zum Hauptinhalt wechseln
Nite Ize Inova Microlight LED Light Replacement
Was du brauchst
  1. Nite Ize Inova Microlight LED Light Replacement, Case Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nite Ize Inova Microlight LED Light Replacement, Case Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the case by inserting the plastic opening tool into the seam of the device.
  2. Nite Ize Inova Microlight LED Light Replacement, LED light removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nite Ize Inova Microlight LED Light Replacement, LED light removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nite Ize Inova Microlight LED Light Replacement, LED light removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the plastic opening tool below the LED lamp and push away from the device until you hear a click.
    • Continue to remove the LED lamp the with your fingers.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 749
