Einleitung
Für die meisten Reparaturen muss die Nivona Caferomatica geöffnet werden. Dies wird hier gezeigt.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade. Entferne alle Kaffeebohnen im Vorratsbehälter.
Drehe die fünf Torx T10 Schrauben auf der Rückseite heraus.
Drehe die beiden Torx T10 Schrauben an der vorderen Kante der Wärmeplatte heraus.
Hebe die Wärmeplatte an der Vorderkante an und schiebe sie ein wenig nach vorne, damit die Laschen an der hinteren Kante frei werden.
Lege die Wärmeplatte wieder ab, aber so, dass du an die darunterliegenden Schrauben herankommst.
Drehe die beiden unter der Wärmeplatte liegenden Torx T10 Schrauben heraus.
Hebe die Oberseite behutsam ein Stück hoch und lege sie wieder ab.
Schiebe das Seitenteil am Wassertank etwa 2 cm nach hinten.
Lege das Seitenteil neben die Maschine. Entferne es noch nicht ganz, die Kabel des Schalters sind noch angeschlossen.
Ziehe die Flachstecker vom Schalter ab. Merke dir unbedingt die Reihenfolge der Kabel für den späteren Zusammenbau.
Entferne das Seitenteil.
Löse die beiden isolierten Flachstecker, mit denen die Wärmeplatte angeschlossen ist.
Hebe die Oberseite etwas nach oben und löse die Mutter, mit der die Öse am grün-gelben Erdungskabel befestigt ist. Entferne die Öse.
Hebe die Oberseite etwas an.
Drücke die Sicherungslasche am Stecker des weißen Sensorkabels nach unten und ziehe den schwarzen Stecker zur Vorderseite der Maschine hin ab.
Drücke die beiden Rasten des Gegenstücks an den Seiten zusammen und schiebe es aus der Öffnung nach hinten heraus.
Nun ist die Oberseite frei und du kannst sie entfernen.
Schiebe das Seitenteil mit der Servicetür etwa 2 cm nach hinten und nimm es ab.
Das kann etwas klemmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
Thank you for these guides. We have been using a Nivona type 691 since 2013. It has made well over 18.000 cups of coffee since that time (mostly crema coffee). It still works great/fine. Quality of the beans has the most impact on taste, in my experience.
It has been revised twice in those 10 years, in 2016 and in 2020 (total cost about 480 euro's), including replacement of the screen. People tend to forget these costs when they buy a full automatic machine. Also the regular cleaning takes time. Using silicon grease on the o-rings of the brew unit has made quite a difference. The insides have been much cleaner since. No more wet coffee grinds in the gears.
Not sure if I will send it out for another revision. Might try to repair it myself as a hobby project, starting with replacing the O-rings of the brew unit. I want to replace it with a real espresso machine, but my wife really appreciates the convenience of this machine.
Try to do the next revision yourself! You will find more information at Melitta caffeo and Siemens Surpresso, these machines are almost the same.
VauWeh -
