Zum Hauptinhalt wechseln
Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew 4 4.5mm Phillips head screws from the back of the device.
  2. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove back.
  3. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unclip straps holding motherboard to screen using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew 2 3.0mm Phillips head screws holding motherboard in place.
    • The other screw is hidden under the copper band on opposite side.
  5. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the "core" of the device from case.
  6. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Separate motherboard from screen and then clean or replace motherboard.
Abschluss
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello… where can i get the replacement motherboard???
Juan Pablo Balderrama - Antwort
Is it still waterproof after you open it?
Smarty - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 758
