Zum Hauptinhalt wechseln
Nobis NB09 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Nobis NB09 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 00 Phillips screws located in the right hand side of the tablet.
  2. Nobis NB09 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nobis NB09 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nobis NB09 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use plastic opening tools to loosen and pry off the back plate (pink piece).
    • When removing the cover, be careful not to pull too hard as there are wires connected to the motherboard attached to the back cover.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 428
