Zum Hauptinhalt wechseln
Nokero N222-Huron O-Ring Replacement
Was du brauchst
  1. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, Clear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Grasp the clear cover and the white housing and twist the cover counter-clockwise.
    • The lid may hold fast, but it will come off with some firm twisting.
  2. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the lid from the device
    • It may be helpful to use a spudger to pry under the lid if there is difficulty in getting a good grip on the smooth plastic.
  3. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a plastic spudger, lift the o-ring from the lid
  4. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently stretch the new O-ring and place it in position on the clear cover. Make sure it is flush with the flange and not interfering with the locking threads
Abschluss
Vinny Capone
549 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 207
