Zum Hauptinhalt wechseln
Nokero N400 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
Abschluss
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 177
