Zum Hauptinhalt wechseln
Nokero N400 Solar Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
    Frag FixBot
  3. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
    Frag FixBot
  4. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Solar Panel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Solar Panel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the panel away from the rest of the assembly and cut the red and black wires coming from the panel
    • Be careful not to cut the ground-wire for the motherboard, it is the same color and goes to the exact same place as the solar panel wire.
    • For reassembly you will need to either splice, or solder the wires onto the replacement.
    Frag FixBot
Abschluss
Daniel Bumiller
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 413
