Zum Hauptinhalt wechseln
Nokero N400 Suction Cup Replacement
Was du brauchst
  1. Nokero N400 Suction Cup Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokero N400 Suction Cup Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokero N400 Suction Cup Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nokero N400 Suction Cup Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokero N400 Suction Cup Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
    Frag FixBot
  3. Nokero N400 Suction Cup Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nokero N400 Suction Cup Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
    Frag FixBot
  4. Nokero N400 Suction Cup Replacement, Begin Removal: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokero N400 Suction Cup Replacement, Begin Removal: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using tweezers, push the edges of the back end of the suction cup inward.
    Frag FixBot
  5. Nokero N400 Suction Cup Replacement, Remove Suction Cup: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nokero N400 Suction Cup Replacement, Remove Suction Cup: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Flip the cover over and remove the suction cup by pulling at an angle.
    • Be careful not to tear the plastic housing.
    • During reassembly, make sure to press down uniformly on the suction cup for an even fit.
    Frag FixBot
Abschluss
Daniel Bumiller
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 431
