Zum Hauptinhalt wechseln
Nokero N400 Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Nokero N400 Switch Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokero N400 Switch Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokero N400 Switch Replacement, Remove Battery Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Switch Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokero N400 Switch Replacement, Unscrew Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Switch Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nokero N400 Switch Replacement, Pry Open Back Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
  4. Nokero N400 Switch Replacement, Remove Switch From Housing: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a spudger carefully pry switch from housing.
  5. Nokero N400 Switch Replacement, Cut Old Switch Free: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use wire cutters to cut the two black wires attached to the old switch.
    • You must use a splicer or a soldering gun to reattach the wires of the new switch.
    • If you splice the new switch wires together in the opposite order of the old switch wires, the new switch will still work.
Abschluss
Benjamin franklin
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 171
