Was du brauchst
Con uno strumento sottile inserirlo nella cover in basso e fare leva per sganciarla
Sollevare delicatamente il vetro anteriore e farlo scorrere un po nella direzione della freccia per rendere possibile lo sgancio
se il display deve essere sostituito e quindi non avete problemi se viene rotto nel toglitelo ,procedere con una fonte di calore ed uno strumento sottile per poterlo scassare da sotto
Se il display è buono come nel mio caso per non rischiare di romperlo,svitare le due viti freccia rossa
Gradualmente svitare la vite freccia viola in modo che non forsi troppo sul retro del display per evitare di romperlo, allo stesso tempo sollevarlo dalla zona tastiera e man mano svitare Dino al completo sollevamento del display e del suo alloggio facendo Leva anche lateralmente sugli sganci
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
