Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 1010 SIM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia 1010 SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia 1010 SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 1010 SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 1010 SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the prying tool, pull back the latch of the SIM Card holder.
  4. Nokia 1010 SIM Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • With your finger, remove the SIM card.
    • At this point the SIM card has nothing holding it in and the phone can be turned over allowing the SIM card to fall out.]
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
contact@davidmarsh.org.uk
what is the name or model or size of the SIM card please?
DavidEL Marsh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 7,000
