Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 3300B SD Card Replacement
  1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
  2. Nokia 3300B SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokia 3300B SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
  3. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
    • The card will pop out of its case. Remove the card.
    • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
George
91 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 2,675
