Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch
Was du brauchst
  1. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Front Cover und Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das Back Cover mit deinen Fingern oder mit dem mitgelieferten Eject-Tool.
    • Das Gerät vorher ausschalten!
  2. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku, die SIM-Karte und die microSD-Karte.
  3. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2 Schrauben mit einem T4 Schraubenzieher.
    • Bitte bewahre die Schrauben gut auf! Ich habe bereits eine verloren.
  4. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nehme den Metal-Spudger und drücke diesen vorsichtig unter die Plastikhalterungen.
    • Auch wenn du das Cover austauscht, sei bitte vorsichtig, wenn du mit dem Spudger arbeitest. Du könntest dich mit dem Spudger an den Fingern verletzen.
    • Du kannst auch deine Finger anstatt des Spudgers verwenden.
  5. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Keypad entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Keypad entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Keypad entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um das Keypad zu entfernen, solltest du mit dem Spudger die Plastikklemmen ein wenig nach unten drücken und währenddessen gegen das Keypad drücken.
    • Das Keypad sollte an der oberen Hälfte lose sein.
    • Um den unteren Teil zu entfernen, drücke mit ein wenig Kraft gegen das Keypad.
    • Bitte benutze nur ein wenig Kraft!
  6. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Um das neue Keypad einzubauen, starte an der oberen Hälfte. (Wegen den Klemmen!)
  7. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Um das Front-Panel zu befestigen, drücke es gegen das Gerät, damit die Klemmen einrasten. (Hörbar an einem Klick Geräusch)
    • Nun befestige die beiden T4 Schrauben.
    • Jetzt kannst du die SIM-Karte, die microSD-Karte und den Akku wieder einlegen und den Deckel schließen.
    • Zum Schluss schaltest du dein Gerät wieder ein.
Abschluss
Du hast es geschafft!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Leon
389 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,045
