Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the back cover down with your thumb.
    • *Note: the battery cover is not shown in this picture
  2. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently lift the battery with a fingernail and remove it from its housing.
    • *Note: the battery may be replaced or repaired at this step
  3. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • On some models, the front case is screwed down from the back. Follow steps 5 and 6 FIRST to remove the camera cover and two T6 screws, before removing the faceplate.
    • Use the Spudger to gently pry up the edges of the front face plate
    • At the center of the faceplate edge below the music keys there is a small latch on each side.
  4. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up the keypad from the bottom with either the spudger or your finger.
    • Note: at this time the keypad can be removed and replaced
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Max Kirby
518 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 5,906
