Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens
Was du brauchst
  1. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du dein Nokia 6 auseinanderbaust, schalte es aus.
    • Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in das Loch auf der linken Seite des Telefons ein.
    • Entferne die SIM-Karte und die microSD-Karte.
  2. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Displayglas gesprungen ist, triff Vorsichtsmaßnahmen, indem du das Display mit Klebeband überklebst, um weitere Brüche und Schäden zu vermeiden.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des Nokia 6, bis das gesamte Display bedeckt ist.
  3. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Um den Kleber aufzuweichen, verwende eine Heißluftpistole und erhitze eine Kante des Telefons fünf Minuten lang.
    • Um die Heißluftpistole zu verwenden, schließe sie an eine Steckdose an.
    • Wenn die Heißluftpistole eingesteckt ist, schaltet sich die Heißluftpistole automatisch ein und beginnt, heiße Luft zu blasen.
  4. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Jimmy und schiebe ihn unter das Glas, nachdem der Kleber aufgeweicht wurde.
    • Lege ein Plektrum unter das Glas, nachdem du es mit dem Hebelwerkzeug angehoben hast, damit das Display nicht wieder am Rahmen haftet.
    • Achte darauf, den LCD-Rand unter der Glasschicht nicht mit dem Metallhebel oder den Karten zu berühren. Dies kann die darunter liegenden Flachbandkabel beschädigen und die strukturelle Integrität des Telefons selbst beeinträchtigen.
    • Die Ecken des Displays sind der empfindlichste Teil des Displays. Stelle sicher, dass der gesamte Rand des Displays vom Rahmen gelöst ist, bevor du an den Ecken hebelst.
  5. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  6. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 1 mm x 1,4 mm große Schraube, mit der die Metallhalterung über dem Flachbandkabelstecker des Displays befestigt ist.
  7. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallhalterung mit einer Pinzette.
  8. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne den Flachbandkabelstecker des Displays mit einem Spudger ab und löse die Displayeinheit ab.
    • Die Ecken und die Kante des LCDs sind zerbrechlich. Sei vorsichtig, wenn du es an der Rückseite des Telefons befestigst.
    • Entferne das Display vorsichtig vom Gerät.
  9. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens, Home Button Baugruppe: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akkustecker mit einem Spudger ab.
  10. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die 1,2 mm x 2,2 mm große Schraube in der oberen Ecke des Telefons.
    • Verwende eine Pinzette, um die Halterung zu entfernen.
  11. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel mit dem schwarzen Nylon-Spudger.
    • Löse die Home-Taste ab und entferne sie vom Gerät.
  12. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens, Mittelrahmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne 18 Schrauben.
    • Es gibt eine 1 mm x 1,4 mm große Schraube, die mit einem Phillips-Schraubendreher #000 entfernt werden muss.
    • Eine der Schrauben ist 1,2 mm x 4,2 mm groß und wird mit einem Phillips #00 entfernt.
    • Die restlichen 16 Schrauben können mit dem Phillips #00 Schraubendreher entfernt werden; sie sind 1,2 mm x 2,2 mm groß.
  13. Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch des Mittelrahmens: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse den Mittelrahmen mit dem Spudger und entferne ihn aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 826
