Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 6 - Austausch der Batterie
Was du brauchst
  1. Nokia 6 - Austausch der Batterie, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia 6 - Austausch der Batterie, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia 6 - Austausch der Batterie, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du dein Nokia 6 auseinanderbaust, schalte es aus.
    • Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in das Loch auf der linken Seite des Telefons ein.
    • Entferne die SIM-Karte und die microSD-Karte.
  2. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Displayglas gesprungen ist, triff Vorsichtsmaßnahmen, indem du das Display mit Klebeband überklebst, um weitere Brüche und Schäden zu vermeiden.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des Nokia 6, bis das gesamte Display bedeckt ist.
  3. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Um den Kleber aufzuweichen, verwende eine Heißluftpistole und erhitze eine Kante des Telefons fünf Minuten lang.
    • Um die Heißluftpistole zu verwenden, schließe sie an eine Steckdose an.
    • Wenn die Heißluftpistole eingesteckt ist, schaltet sich die Heißluftpistole automatisch ein und beginnt, heiße Luft zu blasen.
  4. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Jimmy und schiebe ihn unter das Glas, nachdem der Kleber aufgeweicht wurde.
    • Lege ein Plektrum unter das Glas, nachdem du es mit dem Hebelwerkzeug angehoben hast, damit das Display nicht wieder am Rahmen haftet.
    • Achte darauf, den LCD-Rand unter der Glasschicht nicht mit dem Metallhebel oder den Karten zu berühren. Dies kann die darunter liegenden Flachbandkabel beschädigen und die strukturelle Integrität des Telefons selbst beeinträchtigen.
    • Die Ecken des Displays sind der empfindlichste Teil des Displays. Stelle sicher, dass der gesamte Rand des Displays vom Rahmen gelöst ist, bevor du an den Ecken hebelst.
  5. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  6. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 1 mm x 1,4 mm große Schraube, mit der die Metallhalterung über dem Flachbandkabelstecker des Displays befestigt ist.
  7. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallhalterung mit einer Pinzette.
  8. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne den Flachbandkabelstecker des Displays mit einem Spudger ab und löse die Displayeinheit ab.
    • Die Ecken und die Kante des LCDs sind zerbrechlich. Sei vorsichtig, wenn du es an der Rückseite des Telefons befestigst.
    • Entferne das Display vorsichtig vom Gerät.
  9. Nokia 6 - Austausch der Batterie, Home Button Baugruppe: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akkustecker mit einem Spudger ab.
  10. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die 1,2 mm x 2,2 mm große Schraube in der oberen Ecke des Telefons.
    • Verwende eine Pinzette, um die Halterung zu entfernen.
  11. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel mit dem schwarzen Nylon-Spudger.
    • Löse die Home-Taste ab und entferne sie vom Gerät.
  12. Nokia 6 - Austausch der Batterie, Mittelrahmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne 18 Schrauben.
    • Es gibt eine 1 mm x 1,4 mm große Schraube, die mit einem Phillips-Schraubendreher #000 entfernt werden muss.
    • Eine der Schrauben ist 1,2 mm x 4,2 mm groß und wird mit einem Phillips #00 entfernt.
    • Die restlichen 16 Schrauben können mit dem Phillips #00 Schraubendreher entfernt werden; sie sind 1,2 mm x 2,2 mm groß.
  13. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse den Mittelrahmen mit dem Spudger und entferne ihn aus dem Gerät.
  14. Nokia 6 - Austausch der Batterie, Batterie: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe den mittleren Einsatz um, jetzt siehst du die freiliegende Batterie.
  15. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Klebelaschen unterhalb des Akkus mit einer Pinzette und dann mit den Fingern heraus.
  16. Nokia 6 - Austausch der Batterie: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku aus dem Mittelteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chrissy Robins
1.510 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Thanks for the instructions. Looks like I could do a lot of things wrong and my screen is cracked. I think I will go buy a new phone as my Nokia is 3 years old now.
Brent Barber - Antwort
Thank you, but there are errors and omissions in this guide, please be sure to read the comments under each step.
Re-assembly requires you to insert the plastic tabs on the midframe back into their slots on the bottom side of the enclosure.
Tarmo - Antwort
I am very grateful for your help,now I got it all figured out..I can do it own my own without necessary taking it to the Nokia center right here in Kenya.
Mwendwa Kenny - Antwort
Battery kaha hothe hai back per yya front mein
Princesses Princesses - Antwort
Make sure that neither the soundcloud downloader tool nor the cards touch the LCD edge under the glass. This can cause damage to the ribbon cables underneath and make the phone less stable.
Shelton Baum - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 22,403
