Einleitung
Ist dein Bildschirm gesprungen? Funktioniert der Touchscreen nicht? Mit dieser Anleitung kannst du das Display deines Nokia 6 wieder zum Laufen bringen. Bevor du diese Anleitung ausführst, stelle bitte sicher, dass das Handy ausgeschaltet ist, da du das Handy öffnen und das Display von der Hauptplatine des Handys abtrennen musst.
Was du brauchst
Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in das Loch auf der linken Seite des Telefons ein.
Entferne die SIM-Karte und die microSD-Karte.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des Nokia 6, bis das gesamte Display bedeckt ist.
Um den Kleber aufzuweichen, verwende eine Heißluftpistole und erhitze eine Kante des Telefons fünf Minuten lang.
Um die Heißluftpistole zu verwenden, schließe sie an eine Steckdose an.
Nimm einen Jimmy und schiebe ihn unter das Glas, nachdem der Kleber aufgeweicht wurde.
Lege ein Plektrum unter das Glas, nachdem du es mit dem Hebelwerkzeug angehoben hast, damit das Display nicht wieder am Rahmen haftet.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 1 mm x 1,4 mm große Schraube, mit der die Metallhalterung über dem Flachbandkabelstecker des Displays befestigt ist.
Trenne den Flachbandkabelstecker des Displays mit einem Spudger ab und löse die Displayeinheit ab.
Entferne das Display vorsichtig vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
completed the guide. thx. my iphone claimed the screen is not original. anyway, seems to work correct. io games online
I want original display for nokia 6 mobile
