Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nokia 6 Home Button Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du dein Nokia 6 auseinanderbaust, schalte es aus.
    • Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in das Loch auf der linken Seite des Telefons ein.
    • Entferne die SIM-Karte und die microSD-Karte.
  2. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Displayglas gesprungen ist, triff Vorsichtsmaßnahmen, indem du das Display mit Klebeband überklebst, um weitere Brüche und Schäden zu vermeiden.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des Nokia 6, bis das gesamte Display bedeckt ist.
  3. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Um den Kleber aufzuweichen, verwende eine Heißluftpistole und erhitze eine Kante des Telefons fünf Minuten lang.
    • Um die Heißluftpistole zu verwenden, schließe sie an eine Steckdose an.
    • Wenn die Heißluftpistole eingesteckt ist, schaltet sich die Heißluftpistole automatisch ein und beginnt, heiße Luft zu blasen.
  4. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Jimmy und schiebe ihn unter das Glas, nachdem der Kleber aufgeweicht wurde.
    • Lege ein Plektrum unter das Glas, nachdem du es mit dem Hebelwerkzeug angehoben hast, damit das Display nicht wieder am Rahmen haftet.
    • Achte darauf, den LCD-Rand unter der Glasschicht nicht mit dem Metallhebel oder den Karten zu berühren. Dies kann die darunter liegenden Flachbandkabel beschädigen und die strukturelle Integrität des Telefons selbst beeinträchtigen.
    • Die Ecken des Displays sind der empfindlichste Teil des Displays. Stelle sicher, dass der gesamte Rand des Displays vom Rahmen gelöst ist, bevor du an den Ecken hebelst.
  5. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  6. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 1 mm x 1,4 mm große Schraube, mit der die Metallhalterung über dem Flachbandkabelstecker des Displays befestigt ist.
  7. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallhalterung mit einer Pinzette.
  8. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne den Flachbandkabelstecker des Displays mit einem Spudger ab und löse die Displayeinheit ab.
    • Die Ecken und die Kante des LCDs sind zerbrechlich. Sei vorsichtig, wenn du es an der Rückseite des Telefons befestigst.
    • Entferne das Display vorsichtig vom Gerät.
  9. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen, Home Button Baugruppe: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akkustecker mit einem Spudger ab.
  10. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die 1,2 mm x 2,2 mm große Schraube in der oberen Ecke des Telefons.
    • Verwende eine Pinzette, um die Halterung zu entfernen.
  11. Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nokia 6 Home Button  Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel mit dem schwarzen Nylon-Spudger.
    • Löse die Home-Taste ab und entferne sie vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
71%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I am very grateful for your help,now I got it all figured out..I can do it own my own without necessary taking it to the Nokia center right here in Kenya. friday night funkin mods online
Britt Isaacs - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 3,303
