Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Home Button deines Nokia 6 ersetzen kannst.
Was du brauchst
Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in das Loch auf der linken Seite des Telefons ein.
Entferne die SIM-Karte und die microSD-Karte.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des Nokia 6, bis das gesamte Display bedeckt ist.
Um den Kleber aufzuweichen, verwende eine Heißluftpistole und erhitze eine Kante des Telefons fünf Minuten lang.
Um die Heißluftpistole zu verwenden, schließe sie an eine Steckdose an.
Nimm einen Jimmy und schiebe ihn unter das Glas, nachdem der Kleber aufgeweicht wurde.
Lege ein Plektrum unter das Glas, nachdem du es mit dem Hebelwerkzeug angehoben hast, damit das Display nicht wieder am Rahmen haftet.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 1 mm x 1,4 mm große Schraube, mit der die Metallhalterung über dem Flachbandkabelstecker des Displays befestigt ist.
Trenne den Flachbandkabelstecker des Displays mit einem Spudger ab und löse die Displayeinheit ab.
Entferne das Display vorsichtig vom Gerät.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die 1,2 mm x 2,2 mm große Schraube in der oberen Ecke des Telefons.
Verwende eine Pinzette, um die Halterung zu entfernen.
Löse das Kabel mit dem schwarzen Nylon-Spudger.
Löse die Home-Taste ab und entferne sie vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
Ein Kommentar
I am very grateful for your help,now I got it all figured out..I can do it own my own without necessary taking it to the Nokia center right here in Kenya. friday night funkin mods online
