Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 6030 Battery Replacement
  1. Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6030 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6030 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 3,531
