Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 6086 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
4.109
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ein beschädigtes Display austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nokia 6086 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Telefon aus.
      • Prüfe, ob sich eine microSD-Karte im Steckplatz hinter der Klappe an der Seite befindet. Falls ja, entferne sie, indem du sie erst hineindrückst und dann herausziehst.
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die hintere Batterieabdeckung.
      • Übe Druck auf die Abdeckung aus und schiebe sie gleichzeitig nach unten.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen den Akku (Basis) und das Gehäuse des Telefons ein.
      • Positioniere das Telefon so, dass der Akku nicht aus dem Telefon herausfällt.
      • Der Akku lässt sich schnell und einfach aus dem Telefon herausnehmen.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Telefon heraus.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Display austauschen, obere Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Klappe das Telefon zu.
      • Richte die Vorderseiten-Abdeckung nach vorne aus.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche die 4,5-mm-Kerbe an der Oberseite des Telefons.
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug in die Öffnung ein.
      • Stütze den oberen Teil leicht ab, indem du das Werkzeug anhebst.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Display austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die obere Abdeckung und das Telefon.
      • Hebele die obere Abdeckung vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug vom Telefon weg.
      • Dadurch löst du jeden Haken, der die obere Abdeckung mit dem Telefon verbindet.
      • Wiederhole dies für die linke und die rechte Seite des Telefons.
      • Lege die obere Abdeckung beiseite, sobald sie vollständig vom Telefon getrennt ist.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche die vier Schrauben am Telefon.
      • Die obere rechte Schraube befindet sich unter dem schwarzen Stecker.
      • Hebe den Stecker vorsichtig von seinem Anschluss ab, um ihn zu entfernen.
      • Entferne die Schrauben mit dem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Suche den orangen Streifen auf dem Motherboard.
      • Zieh den orangen Streifen zurück, um den Bildschirm freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug unter den Bildschirm.
      • Entferne den beschädigten Bildschirm mit dem iPod-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Caitlin Rahm
78 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 4,109
