Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 6086 Logic Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
75
Insgesamt:
2.292
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Logic Board oder die Platine des Handys austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nokia 6086 Logic Board austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Telefon aus.
      • Prüfe, ob sich eine microSD-Karte im Steckplatz hinter der Klappe an der Seite befindet. Falls ja, entferne sie, indem du sie erst hineindrückst und dann herausziehst.
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die hintere Batterieabdeckung.
      • Übe Druck auf die Abdeckung aus und schiebe sie gleichzeitig nach unten.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen den Akku (Basis) und das Gehäuse des Telefons ein.
      • Positioniere das Telefon so, dass der Akku nicht aus dem Telefon herausfällt.
      • Der Akku lässt sich schnell und einfach aus dem Telefon herausnehmen.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Telefon heraus.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Logic Board austauschen, Obere Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Das Bild links zeigt die Position der Kunststofflaschen, die an der oberen Abdeckung des Telefons befestigt sind.
      • In diesem Bild wurde die obere Abdeckung bereits entfernt.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug unter die Laschen nahe der Oberseite des Telefons an.
      • Schiebe das iPod-Öffnungswerkzeug nach oben.
      • Dadurch werden die Laschen herausgedrückt und der obere Teil des Telefons gelöst.
      • Wiederhole dies für die linke und die rechte Seite.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Öffnungswerkzeug im oberen Bereich der unteren Gehäusehälfte an (siehe Bild).
      • Hebele mit dem Öffnungswerkzeug die Clips auf.
      • Dadurch wird die obere Rückabdeckung des Geräts gelöst.
      Frag FixBot
    4. Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke mit beiden Daumen gegen die obere Rückabdeckung nach oben.
      • Dadurch löst sich die obere Rückabdeckung vom Telefon.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Logic Board austauschen, Telefonbasis: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Logic Board austauschen, Telefonbasis: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Suche die vier Schrauben.
      • Entferne die Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher T6.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um.
      • Ziehe das Telefon vorsichtig auseinander.
      • Beginne an der Unterseite des Telefons und ziehe es nach außen.
      • An der Mitte jeder Seite befinden sich Kunststofflaschen. Diese sollten sich beim Ziehen lösen.
      • Sei vorsichtig, das Telefon teilt sich in zwei Abschnitte.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Das Telefon sollte jetzt in zwei Teile getrennt sein.
      • 1) Das Logic Board und die Rückabdeckung
      • 2) Das Tastenfeld und der Rest des Telefons
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne das Logic Board aus der Rückabdeckung des Telefons.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Andrea
70 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 2,292
