Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 6086 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Nokia 6086 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Telefon aus.
      • Prüfe, ob sich eine microSD-Karte im Steckplatz hinter der Klappe an der Seite befindet. Falls ja, entferne sie, indem du sie erst hineindrückst und dann herausziehst.
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die hintere Batterieabdeckung.
      • Übe Druck auf die Abdeckung aus und schiebe sie gleichzeitig nach unten.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen den Akku (Basis) und das Gehäuse des Telefons ein.
      • Positioniere das Telefon so, dass der Akku nicht aus dem Telefon herausfällt.
      • Der Akku lässt sich schnell und einfach aus dem Telefon herausnehmen.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Telefon heraus.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Display austauschen, obere Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Klappe das Telefon zu.
      • Richte die Vorderseiten-Abdeckung nach vorne aus.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche die 4,5-mm-Kerbe an der Oberseite des Telefons.
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug in die Öffnung ein.
      • Stütze den oberen Teil leicht ab, indem du das Werkzeug anhebst.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Display austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die obere Abdeckung und das Telefon.
      • Hebele die obere Abdeckung vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug vom Telefon weg.
      • Dadurch löst du jeden Haken, der die obere Abdeckung mit dem Telefon verbindet.
      • Wiederhole dies für die linke und die rechte Seite des Telefons.
      • Lege die obere Abdeckung beiseite, sobald sie vollständig vom Telefon getrennt ist.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche die vier Schrauben am Telefon.
      • Die obere rechte Schraube befindet sich unter dem schwarzen Stecker.
      • Hebe den Stecker vorsichtig von seinem Anschluss ab, um ihn zu entfernen.
      • Entferne die Schrauben mit dem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Suche den orangen Streifen auf dem Motherboard.
      • Zieh den orangen Streifen zurück, um den Bildschirm freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug unter den Bildschirm.
      • Entferne den beschädigten Bildschirm mit dem iPod-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,884
