Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 6086 Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
1.901
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Eine defekte Tastatur austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Telefon aus.
      • Prüfe, ob sich eine microSD-Karte im Steckplatz hinter der Klappe an der Seite befindet. Falls ja, entferne sie, indem du sie erst hineindrückst und dann herausziehst.
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die hintere Batterieabdeckung.
      • Übe Druck auf die Abdeckung aus und schiebe sie gleichzeitig nach unten.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen den Akku (Basis) und das Gehäuse des Telefons ein.
      • Positioniere das Telefon so, dass der Akku nicht aus dem Telefon herausfällt.
      • Der Akku lässt sich schnell und einfach aus dem Telefon herausnehmen.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Telefon heraus.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Obere Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Das Bild links zeigt die Position der Kunststofflaschen, die an der oberen Abdeckung des Telefons befestigt sind.
      • In diesem Bild wurde die obere Abdeckung bereits entfernt.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug unter die Laschen nahe der Oberseite des Telefons an.
      • Schiebe das iPod-Öffnungswerkzeug nach oben.
      • Dadurch werden die Laschen herausgedrückt und der obere Teil des Telefons gelöst.
      • Wiederhole dies für die linke und die rechte Seite.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Öffnungswerkzeug im oberen Bereich der unteren Gehäusehälfte an (siehe Bild).
      • Hebele mit dem Öffnungswerkzeug die Clips auf.
      • Dadurch wird die obere Rückabdeckung des Geräts gelöst.
      Frag FixBot
    4. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke mit beiden Daumen gegen die obere Rückabdeckung nach oben.
      • Dadurch löst sich die obere Rückabdeckung vom Telefon.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Telefonbasis: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen, Telefonbasis: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Suche die vier Schrauben.
      • Entferne die Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher T6.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um.
      • Ziehe das Telefon vorsichtig auseinander.
      • Beginne an der Unterseite des Telefons und ziehe es nach außen.
      • An der Mitte jeder Seite befinden sich Kunststofflaschen. Diese sollten sich beim Ziehen lösen.
      • Sei vorsichtig, das Telefon teilt sich in zwei Abschnitte.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Das Telefon sollte jetzt in zwei Teile getrennt sein.
      • 1) Das Logic Board und die Rückabdeckung
      • 2) Das Tastenfeld und der Rest des Telefons
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Lege die Tastatur in dein Sichtfeld.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nimm die Tastatur vom Telefon ab, indem du sie vom Gerät anhebst.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die Tastatur lässt sich herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Caitlin Rahm
78 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,901
