Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 6590i Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia 6590i Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia 6590i Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press the button on the bottom of the rear cover.
    • Keep the button pressed while pulling the cover downward to remove the back cover.
    • Lift the cover off.
  2. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To remove the battery, push it down from the top and pull it out.
  3. Nokia 6590i Speaker Replacement, Disassembling Nokia 6590i Keypad, Speaker, and Screen Assembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grip the front cover from the bottom.
  4. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the front cover off.
  5. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws using a T6 torx screwdriver.
  6. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Insert spudger along edge of assembly and gently lift assembly away from case
  7. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove assembly from phone
  8. Nokia 6590i Speaker Replacement, Speaker: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Flip assembly over
  9. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Locate speaker on the back of the assembly.
  10. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Insert spudger under upper left side of speaker and gently lift to remove
  11. Nokia 6590i Speaker Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove speaker.
Abschluss
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 758
