Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 8265 Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia 8265 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, wedge the tip of the tool into the side of the phone's faceplate
    • To pry open, wiggle/twist the tip of the tool, until faceplate pops up.
  2. Nokia 8265 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once popped off, remove the faceplate entirely, exposing the keypad.
  3. Nokia 8265 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • You can pick up the keypad with ease, as it is not attached to the phone itself.
  4. Nokia 8265 Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To clean keypad if it is not functioning properly, use a cloth to wipe away any spills, or water damage
Abschluss
If cleaning off keypad does not work, insert your new keypad, and follow steps in reverse order to reassemble your device.
Jack
1 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Mitglied von SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 817
