Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 8390 Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia 8390 Power Button Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
  4. Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • The casing should be separated into two parts now.
    • Locate the power button at the very top of the front casing.
  5. Nokia 8390 Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the spudger to push the power button through the casing.
Abschluss
Keith
41 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 359
