Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia Asha 201 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
58
Insgesamt:
1.080
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Wenn dein Nokia Asha 201 die Ladung nicht mehr hält, gar nicht mehr lädt oder sich nicht einschalten lässt, hilft dir diese Anleitung beim Austausch des werkseitigen Akkus. Der Akku versorgt das Gerät mit Strom, und ein funktionierender Akku ist entscheidend für eine zufriedenstellende Nutzung.
Dies ist eine sehr einfache und direkte Reparatur; es sind keine besonderen Fähigkeiten oder Werkzeuge erforderlich. Schalte das Gerät immer vollständig aus, bevor du versuchst, den Akku zu entfernen, um Verletzungen deiner Person sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.
Wenn der Akku aufgebläht oder durchstochen aussieht, stellt dies eine GROSSE BRANDGEFAHR dar. Gehe beim Entfernen eines aufgeblähten Akkus auf eigenes Risiko vor. Weitere Informationen findest du ++hier++.
    1. Nokia Asha 201 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Geräts, indem du fest drückst und die Abdeckung herunterschiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia Asha 201 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku mit dem Finger an, um ihn aus dem Gerät zu nehmen. Du kannst nun den alten Akku durch einen neuen ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Abby Clark
245 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,080
