Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Display deines Nokia Asha 201 zerbrochen ist, nicht richtig funktioniert und/oder ein Austausch erforderlich ist, nutze diese Anleitung, um es zu wechseln. Das Nokia Asha 201 ist ein preiswertes Single-SIM-Handy, das im vierten Quartal 2011 zur Nokia-Asha-Familie hinzugefügt wurde. Es ist nicht mit dem Nokia Asha 200 zu verwechseln, bei dem es sich um die Dual-SIM-Version handelt, jedoch sind die Schritte zum Display austauschen identisch.
Stelle vor Beginn sicher, dass du ein Nokia Asha 201 Display hast, um das alte zu ersetzen. Es ist am besten, ein offizielles Display von Nokia zu verwenden, um Inkompatibilitäten zu vermeiden. Da man über das Display alle Informationen vom Telefon sehen kann, ist es wichtig, die Oberfläche des neuen Ersatzdisplay nicht zu beschädigen; gehe vorsichtig damit um.
Schalte vor Beginn dein Handy vollständig aus und trenne es von externen Stromquellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung des Geräts, indem du sie fest drückst und abschiebst.
Ziehe dein altes Display von deinem Handy ab, packe dein neues aus und schließe das neue Display vorsichtig an. Achte darauf, dass du das Display genau so anschließt, wie das alte im Handy verbaut war.
Nachdem du das neue Display angeschlossen hast, setze es wieder auf das Motherboard.
Verwende einen Phillips-#00-Schraubendreher, um die vier abgebildeten 3,5-mm-Schrauben wieder einzusetzen.
Positioniere und richte das vordere Gehäuse mit den Fingern und dem Kreuzschlitz-Öffnungswerkzeug auf dem Telefon aus.
Schraube die zwei Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher wieder in das hintere Gehäuse.
Setze den Akku mit den Fingern wieder ordnungsgemäß auf der Rückseite des Handys ein.
Das Display austauschen des Nokia Asha 201 erfordert mehrere Schritte. Diese Schritte sollten genau befolgt werden, damit das Display ohne Komplikationen ersetzt wird. Jeder Schritt sollte abgeschlossen sein, bevor mit dem nächsten begonnen wird. Nachdem du diese Schritte befolgt hast, solltest du mit dem Zusammenbau des Geräts beginnen. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
