Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
45
Insgesamt:
595
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Hast du schon einmal versucht, Musik auf deinem Handy mit Kopfhörern zu hören, aber es kam kein Ton heraus? Du möchtest kein Geld für ein komplett neues Handy ausgeben? Mit dieser Anleitung kannst du Schritt für Schritt die Kopfhörerbuchse deines Nokia Asha 201 austauschen und deine Lieblingsmusik wieder genießen. Für diese Anleitung sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. Du benötigst lediglich ein iFixit Öffnungswerkzeug und einen Torx-Schraubendreher (T6). Anstatt ein brandneues Handy zu kaufen, nimm die Sache selbst in die Hand und tausche die Kopfhörerbuchse eigenständig aus!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne das weiße Gehäuse, indem du die Vorder- und Rückseite mit dem Finger auseinanderdrückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du ihn mit den Fingern herausnimmst.
      Frag FixBot
    3. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 5,5 mm Schrauben mit dem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Vorderseite des weißen Gehäuses zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastatur mit den Fingern und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    6. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 5,5 mm Schrauben nahe der Unterseite des Geräts auf beiden Seiten mit dem T6-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    7. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble das innere schwarze Kunststoffgehäuse mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Bildschirm ab.
      Frag FixBot
    8. Nokia Asha 201 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die schwarze Kunststoff-Abdeckung sollte nun vom Motherboard getrennt sein. Tausche die Kopfhörerbuchse aus, indem du sie mit den Fingern herausnimmst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Betsy Walker
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 595
