Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die defekte oder nicht reagierende Tastatur deines Nokia Asha 201 zu ersetzen.
Eine einwandfrei funktionierende Tastatur ist ein entscheidendes Bauteil deines Telefons, da sie dir das Schreiben von Nachrichten, das Eingeben von Telefonnummern zum Tätigen von Anrufen sowie das Suchen im Internet ermöglicht. Wenn bei deiner Tastatur Tasten fehlen oder sie nicht wie vorgesehen reagiert, ist ein Tastaturwechsel erforderlich, damit das Gerät wieder korrekt funktioniert.
Versuche vor Beginn des Austauschs, die Tastatur zu reinigen, um sicherzustellen, dass nicht Ablagerungen oder eine klebrige Substanz die Ursache sind. Vielleicht ist auch eine zweite Meinung hilfreich, bevor du fortfährst. Sobald du das Problem bestätigt hast, folge dieser Anleitung, um die Tastatur sicher und effizient zu ersetzen.
Schalte dein Telefon aus und entferne den Akku, bevor du mit diesem Austausch beginnst. Lege alle erforderlichen Werkzeuge bereit, einschließlich eines kleinen Schraubendrehers, um die Schrauben am Telefon zu entfernen, sowie ein iFixit Öffnungswerkzeug. Die Verwendung dieser Werkzeuge stellt sicher, dass du das Gerät beim Auseinanderbauen nicht beschädigst.
Gehe mit allen Bauteilen des Telefons vorsichtig um und achte darauf, alle Teile, insbesondere die Schrauben, im Blick zu behalten, um einen reibungslosen Wiederzusammenbau zu gewährleisten.
Nachdem du diese wichtige Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgt hast, ist die Tastatur deines Nokia Asha 201 wieder wie neu.
Was du brauchst
Drücke fest auf die Rückabdeckung des Geräts und schiebe sie ab, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
