Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia Asha 201 Vordergehäuse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
50
Insgesamt:
634
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Verwende diese Anleitung, um ein beschädigtes oder kaputtes Vordergehäuse deines Nokia Asha 201 auszutauschen.
Das Vordergehäuse schützt alle wichtigen Bauteile und die Elektronik im Inneren des Telefons. Das Entfernen des Vordergehäuses ist einfach und stellt den ersten Schritt bei fast jeder Reparatur des Telefons dar.
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Telefon ausgeschaltet ist und dass du ein Nokia Asha 201 Vordergehäuse als Ersatz für das alte Teil zur Hand hast.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nokia Asha 201 Vordergehäuse austauschen, Vordergehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm die Rückabdeckung des Geräts ab, indem du die Abdeckung nach oben schiebst und entfernst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia Asha 201 Vordergehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    3. Nokia Asha 201 Vordergehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Ersatz-Rückabdeckung auf die Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Abby Clark
245 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 634
