Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press down on the button located at the bottom of the phone, using the center ridge as a guide.
    • Pull the phone apart from the bottom, keeping the button pressed down.
    • CAUTION! The plastic opening tool may be used to gain leverage. Some force is required to open.
  2. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover to expose the battery.
  3. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place a finger or plastic opening tool in the gap between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery out.
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the phone.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ian VanZandt
654 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 Mitglied von James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 705
