Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
Abschluss
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 5,356
