Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung erfordert einen T5 Schraubendreher für die Schrauben.
Was du brauchst
Wir starten mit dem Telefon im aufgeklappten Zustand
Entferne den Aufkleber in der Mitte unter dem Bildschirm, um zur mittleren Schraube zu gelangen.
Verwende einen T5 Schraubendreher, um drei Schrauben zu entfernen und den vorderen Bildschirm abzulösen.
Klappe das Telefon zusammen und drehe es so, dass der vordere Bildschirm nach oben zeigt.
Die vordere Abdeckung sollte nun lose genug sein, sodass du sie entfernen kannst, indem du sie an den Ecken fasst und langsam hochziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
2 Kommentare
I have a n90 done which will not switch on. I have changed the battery and still nothing.pressing the top power button but nothing.trying to get old pics off the phone any help?
Hello Mr Smith. Have you tried to recharge the battery as it is in the phone in question? Recharge the battery while it is in the phone first, IF the phone in question still does not boot up then get another battery from ebay. I have a similar E90 as yours and the battery did go flat in the end, like all batteries, I just got a new battery and then recharged the battery while it is in the phone. Good luck.
