Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
8.223
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
So demontierst du das Nokia Lumia 625 und tauschst ein kaputtes Touchscreen-Glas aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen, Rand: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen, Rand: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen, Rand: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Telefon aus und entferne die Rückabdeckung.
      • Entferne alle installierten SIM- oder Speicherkarten.
      • Verwende einen Torx-Schraubendreher T5 und entferne die acht schwarzen Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • An der Ober- und Unterseite des Telefons siehst du zwei Kerben.
      • Setze hier mit einem Kunststoffwerkzeug an, um den hinteren Rand abzulösen.
      Frag FixBot
    1. Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen, Touchscreen-Glas: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen, Touchscreen-Glas: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen, Touchscreen-Glas: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die Flachbandkabel der Batterie und des Touchscreens.
      • Dies ist nun der Moment, das neue Ersatzteil zu testen.
      • Trenne schließlich die Batterie erneut und entferne den neuen Touchscreen.
      Frag FixBot
    2. Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klebe Klebeband auf, damit das Glas nicht zersplittert und du dich nicht verletzt.
      • Erwärme das Glas mit einem Föhn, damit der Klebstoff weich wird.
      Frag FixBot
    3. Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne das Glas mit einem Schneidewerkzeug ein wenig ab, um Platz für ein Plektrum aus Kunststoff oder ein anderes Kunststoff-Werkzeug zu schaffen.
      • Sei vorsichtig bei der LCD. Du kannst das Glas erneut mit einem Föhn erwärmen.
      Frag FixBot
    4. Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Klebereste vom Rahmen und bringe neues Klebeband an.
      Frag FixBot
    5. Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 625 Touchscreen-Glas austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Prüfe das LCD auf Staub und installiere das neue Touchscreen-Glas.
      • Setze das Telefon nun wieder zusammen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
ZFix
197.846 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
Thanks for this guide!
However, the phone uses T5 screws. The T4 screwdriver would simply damage the screws. Just that advice.
Thanks again for such detailed guide.
carlitossuper1 - Antwort Teilen
Another comment: I was attempting to do this guide and the LCD is glued to the digitizer! It's very important to disclose this at the beginning of the guide. You could end up with a broken LCD!
Do not try this if the original glass broke, because it's glued to the LCD and removing the broken glass could damage it.
That is not true carlitossuper1, the LCD and the digitizer are not fised together. Glue is only around the frame.
Andrzej Grabowski - Antwort Teilen
I managed to replace the original digitizer as well. This was my first digitizer replacement and it took me 1 h 45 min the starting point being: this guide open, tools available, replacement part and the smart phone in hand. The operation itself took me some 35 min.
About the screws: I used T4 (I read the comments only afterwards), didn't slip a bit, but T5 fits better now that I tried it.
What a great feeling! I achieved something very concrete today - thanks to you!
Sampo Kouri - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 8,223
