Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen, Bildschirmeinheit inklusive Rahmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen, Bildschirmeinheit inklusive Rahmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen, Bildschirmeinheit inklusive Rahmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entnehme die Batterie, die SIM Karte und die Micro SD Karte.
    • Entferne den schwarzen Aufkleber auf der Rückseite des Handys.
  2. Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Torx T4 Schraubendreher die 7 Schrauben .
    • Entferne 2 weitere kleinere Schrauben an der Seite, mit demselben Schraubendreher.
  3. Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe den Rand an und trenne das Display-Flexkabel von der Platine.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge für das Abstecken des Flexkabels. Da sind kleine Elemente in der Nähe der Verbindung, die beschädigt werden können. Wenn du kein passendes Werkzeug hast, versuche es mit einem Fingernägel.
    • Nun müssen wir den Lautsprecher übertragen.
  4. Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 635 630 Bildschirmeinheit inklusive Rahmen ersetzen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Den Lautsprecher vom alten Display auf das Neue übertragen und dann mit dem Wiederzusammenbau des Smartphones beginnen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
196.793 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
333 Mitglieder
1.479 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where do i get the part replacements from to replace the screen and what not?
Nathaniel Ogungbuyi - Antwort Teilen
Großes Lob an Nokia, das ist noch ein super zu öffnendes Smartphone gewesen! Touchdisplay tauschen war einfach.
Tale Spinner - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 10,889
