Einleitung
Hier erfährst du, wie du das Smartphone öffnest und das kaputte Display ersetzt. Touchscreen LCD Bildschirm und mittlerer Rahmen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entnehme die Batterie, die SIM Karte und die Micro SD Karte.
Entferne den schwarzen Aufkleber auf der Rückseite des Handys.
Entferne mit dem Torx T4 Schraubendreher die 7 Schrauben .
Entferne 2 weitere kleinere Schrauben an der Seite, mit demselben Schraubendreher.
Hebe den Rand an und trenne das Display-Flexkabel von der Platine.
Nun müssen wir den Lautsprecher übertragen.
Den Lautsprecher vom alten Display auf das Neue übertragen und dann mit dem Wiederzusammenbau des Smartphones beginnen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Where do i get the part replacements from to replace the screen and what not?
Großes Lob an Nokia, das ist noch ein super zu öffnendes Smartphone gewesen! Touchdisplay tauschen war einfach.
