Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia Lumia 900 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Achtung: Schritt 1 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Opening The Phone: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Opening The Phone: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the Sim card tray and locking bar, before applying pressure to to the top right corner of the plastic casing.
    • Using the opening tool, pry the screen from the casing until they are separated from each other.
  2. Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Remove Old Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Detach connector A from the phone.
    • Use the opening tool to pry out battery from the phone.
    • The battery should come out fairly easily
  3. Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Installing New Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the battery in the empty battery slot
    • Attach connector A to the battery terminal.
  4. Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Reassembling The Screen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the hinges of the left side of the screen under the left side of the plastic case
    • Clamp the right side of the screen down and make sure screen is flat
    • The screen should "click" into place
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Joshua Crosman
304 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 2,885
