Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne den SIM-Karten-Schlitten und die Verriegelung, bevor du Druck auf die obere rechte Ecke des Kunststoffgehäuses ausübst.
Heble den Bildschirm mit dem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse, bis sie voneinander getrennt sind.
Trage Klebstoff auf die Rückseite der Kamera auf
Schließe das Flachbandkabel am Motherboard an
Drücke die Kamera 60 Sekunden lang fest
Lasse den Klebstoff 5 Minuten lang trocknen
Schiebe die Scharniere der linken Bildschirmseite unter die linke Seite des Kunststoffgehäuses
Drücke die rechte Seite des Bildschirms fest und achte darauf, dass der Bildschirm flach aufliegt
Der Bildschirm sollte hörbar einrasten
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
