Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den SIM-Karten-Halter, indem du eine Pinzette in das Loch einführst. Drücke nach unten, dann federt der Halter heraus.
Ziehe den Halter vollständig heraus.
Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter die Rückabdeckung.
Fahre mit dem Werkzeug um die Außenseiten der Abdeckung, um die Stifte, die die Abdeckung am Telefon halten, vollständig zu lösen.
Entferne die 3 Schrauben mit dem T7-Torx-Schraubendreher.
Löse den schwarzen Stecker.
Klipse die zwei orangen Laschen aus.
Entferne die vier silbernen Schrauben mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
Entferne das Motherboard, indem du eine Pinzette zwischen das Motherboard und die Rückseite des Bildschirms schiebst. Hebe es an.
Drücke den Bildschirm von der Innenseite des Handys nach außen.
Zieh den Bildschirm ab.
Suche die graue Lautsprecher-/Kamera-Abdeckung.
Entferne die Abdeckung vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die orangefarbene Lasche, die sich am nächsten zum Lautsprecher befindet, vorsichtig mit einer Pinzette.
Ziehe senkrecht an demselben orangefarbenen Abschnitt, bis die Frontkamera herauskommt.
Hebele die Vibrations-Einheit aus Metall mit einer Pinzette ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Add markers to steps 10 and 11 for clarity. Add the battery to the “parts” section. For step 5 make sure the bullet color matches the marking color. Remember to add an introduction.
\Some steps unnecessary e.g. remving the screen.
Also some other parts.
Use your brain.
