Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia Lumia 925 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
1.566
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nokia Lumia 925 Display austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Display austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den SIM-Karten-Halter, indem du eine Pinzette in das Loch einführst. Drücke nach unten, dann federt der Halter heraus.
      • Ziehe den Halter vollständig heraus.
      • Wenn du keine Pinzette zur Hand hast, funktioniert auch etwas wie eine Büroklammer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter die Rückabdeckung.
      • Fahre mit dem Werkzeug um die Außenseiten der Abdeckung, um die Stifte, die die Abdeckung am Telefon halten, vollständig zu lösen.
      • Einige Stifte sind entgegengesetzt zu den anderen ausgerichtet.
      Frag FixBot
    3. Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 Schrauben mit dem T7-Torx-Schraubendreher.
      • Löse den schwarzen Stecker.
      Frag FixBot
    4. Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die silberne Metallabdeckung.
      • Sei vorsichtig mit dem Klebeband unter der rechten quadratischen Seite des Panels. Die Verwendung eines Spudgers ist hierbei hilfreich.
      Frag FixBot
    5. Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Klipse die zwei orangen Laschen aus.
      • Entferne die vier silbernen Schrauben mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard, indem du eine Pinzette zwischen das Motherboard und die Rückseite des Bildschirms schiebst. Hebe es an.
      Frag FixBot
    1. Nokia Lumia 925 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke den Bildschirm von der Innenseite des Handys nach außen.
      • Zieh den Bildschirm ab.
      • Führe das Elektronikband durch die kleine Öffnung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,566
