Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
67
Insgesamt:
653
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den SIM-Karten-Halter, indem du eine Pinzette in das Loch einführst. Drücke nach unten, dann federt der Halter heraus.
      • Ziehe den Halter vollständig heraus.
      • Wenn du keine Pinzette zur Hand hast, funktioniert auch etwas wie eine Büroklammer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter die Rückabdeckung.
      • Fahre mit dem Werkzeug um die Außenseiten der Abdeckung, um die Stifte, die die Abdeckung am Telefon halten, vollständig zu lösen.
      • Einige Stifte sind entgegengesetzt zu den anderen ausgerichtet.
      Frag FixBot
    3. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 Schrauben mit dem T7-Torx-Schraubendreher.
      • Löse den schwarzen Stecker.
      Frag FixBot
    4. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die silberne Metallabdeckung.
      • Sei vorsichtig mit dem Klebeband unter der rechten quadratischen Seite des Panels. Die Verwendung eines Spudgers ist hierbei hilfreich.
      Frag FixBot
    5. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Klipse die zwei orangen Laschen aus.
      • Entferne die vier silbernen Schrauben mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard, indem du eine Pinzette zwischen das Motherboard und die Rückseite des Bildschirms schiebst. Hebe es an.
      Frag FixBot
    1. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke den Bildschirm von der Innenseite des Handys nach außen.
      • Zieh den Bildschirm ab.
      • Führe das Elektronikband durch die kleine Öffnung.
      Frag FixBot
    1. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Suche die graue Lautsprecher-/Kamera-Abdeckung.
      • Entferne die Abdeckung vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    2. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die orangefarbene Lasche, die sich am nächsten zum Lautsprecher befindet, vorsichtig mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe an dem orangefarbenen Abschnitt, bis er sich löst.
      • Er befindet sich im oberen linken Bereich des Telefons hinter der Frontkamera.
      Frag FixBot
    2. Nokia Lumia 925 Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe senkrecht an demselben orangefarbenen Abschnitt, bis die Frontkamera herauskommt.
      • Die Frontkamera sowie der Lautsprecher können sich nach dem letzten Schritt lösen, sei also vorsichtig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
O'Ryan Lacour
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 653
